反方向的鐘 2023-03-13 14:33:03 | 北京市 土建土建計量GTJ | 1130查看 1回答
廣聯達GTJ匯總計算
各位老師,請問畫了后澆帶的圖元。最后匯總計算導出的(繪圖輸入工程量匯總表)工程量表中,柱梁墻板的每個單獨構件的工程量表是扣去后澆帶面積的嗎(還是沒扣后澆帶),我不太清楚,因為有看到后澆帶單獨也有個工程量表
你好:
一、鋼筋部分:后澆帶遇梁會自動扣減梁箍筋,其它情況后澆帶鋼筋和其他構件沒有扣減關系,各算各的。所以其他構件遇到后澆帶鋼筋會貫通計算,不會扣減,也不會影響其他構件鋼筋長度/根數/箍筋/搭接等工程量計算。
若需要圖元鋼筋在后澆帶位置斷開扣減,則需要繪制的時候將圖元在后澆帶位置斷開繪制。
二、土建部分:后澆帶和其他構件的扣減可以在工程設置---計算規則---后澆帶中查看。如圖:
三、可以查看相應構件的計算式進行查看,
2023-03-13 14:36:54
