白露為霜 2023-03-13 10:09:00 | 陜西省 安裝安裝算量GQI | 2377查看 1回答
GQI中同一棟樓左右局部標(biāo)高不同,如何建模
如圖。樓的左面是2層,層高分別是8米和6米,樓的右面是三層,層高分別是4.8米,3.8米,5.4米,平面圖有三張,是按照右面的樓層標(biāo)高畫的,如果把一層設(shè)置成8米,那么右面的一層和二層在圖紙分割的時(shí)候怎么處理?如果按右面的標(biāo)高設(shè)置成三層,左面實(shí)際超高部分工程量就不對了。求大神指點(diǎn),最好能附個(gè)圖紙分割時(shí)候的截圖,謝謝。
2023-03-13 10:12:32 補(bǔ)充
這個(gè)圖清晰一點(diǎn)
步驟一:點(diǎn)擊【樓層設(shè)置】,點(diǎn)擊“添加”按鈕新建一個(gè)單項(xiàng)工程,設(shè)置好標(biāo)高。如圖:
步驟二:在圖紙管理界面點(diǎn)擊“手動(dòng)分割”,在窗口中選擇可以選擇圖紙所屬樓層及單項(xiàng)工程。如圖:
最方便的就是分開算,三層分一個(gè)模型,兩層的分一個(gè)模型
2023-03-13 10:58:11
