zcy_00150 2010-02-05 09:48:02 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1967查看 1回答
請問一般 塊料面層的粘接層 01定額含的厚度是多少
請問一般 塊料面層的粘接層 01定額含的厚度是多少 比如30厚粘接含在定額子目里 但60厚的粘接層是否可以在套一個底層抹灰子目
已采納塊料面層的粘接層 通常是不可以換算的,如果設計要求厚度遠遠的大于定額的含量,可以再定額中換算材料的含量,不可以再套用一個抹灰的定額子目項。
2010-02-05 09:54:15
