  • 不同標(biāo)高的QL在同一層中怎樣畫上去
    同一樓層中有幾道QL,標(biāo)高不一樣如何畫上去?比如層高為8米QL標(biāo)高分別是2.4、5.5、8米三道,在鋼筋及算量中各怎樣畫上去
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    分層布置就可以啦 不用啊,在繪圖界面里有分層的啊 怎么會,可以啊,你只定義一道QL,分別在分層1、2、3畫上,然后再修改其中的標(biāo)高就行了 我不知道你的軟件怎么回事,我剛才試了下,完全不會出現(xiàn)你所說的問題。可能你的是盜版軟件吧。自己琢磨吧
    2010-02-05 10:28:21
  • 鋼筋中可以用分層解決的,在分層中繪圖,并修改相應(yīng)的標(biāo)高即可,,在圖形中可以把梁高加在一起,就當(dāng)是一道梁的高度計(jì)算。。
    2010-02-05 09:33:52
  • 層高為8米QL標(biāo)高分別是2.4、5.5、8米三道,在10.0鋼筋中要建立三個分層畫。2008算量標(biāo)高開放直接可以畫上去。 一個樓層中的三個分層。
    2010-02-05 09:34:01
  • 1、定義圈梁,繪圖 2、然后選擇一根圈梁,點(diǎn)擊屬性,修改標(biāo)高,按右鍵確定。這樣同一種構(gòu)建,在同一層中,不同標(biāo)高的問題就解決了。
    2010-02-05 09:38:29
  • 可以修改梁的標(biāo)高,自己鍵入梁標(biāo)高
    2010-02-05 09:40:58
  • 定義三個不同標(biāo)高的QL,分別在同層的分層1,分層2,分層3中繪制即可。不是設(shè)子樓層。是梁界面“定義構(gòu)件”前面的“分層”欄。
    2010-02-05 10:48:40
  • 可以用分層來解決,分層與建立子樓層是兩個不同的概念。
    2010-02-05 11:02:16
主站蜘蛛池模板: 中牟县| 沙湾县| 满洲里市| 会同县| 泰来县| 永丰县| 洛扎县| 萍乡市| 绥江县| 读书| 台中市| 巴南区| 区。| 惠州市| 昌吉市| 通州市| 日照市| 衡东县| 福泉市| 江孜县| 墨竹工卡县| 青河县| 呼图壁县| 德安县| 顺义区| 马边| 定边县| 县级市| 黑水县| 罗源县| 五家渠市| 长顺县| 乐清市| 故城县| 蒲城县| 叙永县| 灯塔市| 甘德县| 济源市| 怀仁县| 黄石市|
