迷途書生 2010-02-04 20:44:26 | 四川省 其他專業 | 1298查看 2回答
BA0087換 是什么意思
我在把一個工程的清單計價表輸入電腦。 有個定額是 BA0004換 樓地面找平層 水泥砂漿(中砂) 厚度 20mm 在 混凝土及硬基層上1:2.5[1:2.5(YD0004)換1:2(YD0003)] 而我只能找到BA0004 它(BA0004換)這樣一換了以后綜合單價就高了幾塊。而我只能找到BA0004 。問怎樣操作才能和 它表格一樣的單價。在哪里去設置1:2.5(YD0004)換1:2(YD0003 這一操作。 所用軟件四川 宏業清單
已采納只需要套取BA0004就可以了。然后點擊標準換算,把砂漿換成設計的標號,定額編號后面會自動添加換字的
2010-02-05 09:05:48
BA0004換 是 BA0004定額子目項 換算了其中的砂漿、混凝土標號等內容。
2010-02-05 08:58:54
