BoBo 2023-03-11 23:41:45 | 陜西省 土建 | 2776查看 1回答
主樓和車庫怎么合并?
按各個主樓地下室以上定義一個文件,有多少個主樓層定義多少個文件,整個地下室定義一個文件,主樓和車庫怎么合并?
你好,你試試下面的方法。
①若新建的工程和已有工程合并時,需將新建工程中【樓層設(shè)置】的樓層、層高、標高與已有工程設(shè)置一致,否則有的圖元無法合并過來;②兩個工程清單定額規(guī)則必須相同,版本相同,否則無法合并。
步驟一:新版本中點擊工程左上角大“T”下的【合并工程】/舊版本中點擊大“T”下【文件管理】中的【合并工程】---選擇需要合并的工程---選擇需要合并的構(gòu)件范圍、定位方式和樓層以及構(gòu)件名稱---確認完畢后點擊“下一步”即可。如圖:
步驟二:若定位方式是自動,軟件按照默認原點進行合并,直接點擊下一步即可。
若定位方式選擇的是手動,需要鼠標左鍵在繪圖界面點擊紅色“X”指定插入點,接著再點擊下一步。如圖:
步驟三:進入“合并工程層高”匹配窗體,選擇合并到同一區(qū)域(也支持反建單項工程),合并后點擊“下一步”。
當(dāng)合并到同一個區(qū)域的工程中,樓層層高不同時, 會出現(xiàn)層高確認窗口,根據(jù)實際工程,選擇是按照“當(dāng)前工程層高”合并,還是“所選工程層高”合并,點擊“下一步”。在繪圖區(qū)中,鼠標右側(cè)會顯示出需合并工程的線框圖,此時可以將該工程點擊到任意位置來進行合并,包括輸入角度、位置偏移等。如圖:
2023-03-12 00:15:38
