yyc6074088 2010-02-04 16:39:45 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 722查看 7回答
泵送劑問題
因使用泵送劑而節(jié)約的水泥量如何計算?
(7)
已采納現(xiàn)場采用泵送砼時,按定額中的配合比將現(xiàn)澆直接換算成泵送配合比, 采用泵送劑時,你可以按泵送劑的技術說明考慮節(jié)約部分水泥,最好的辦法就是,現(xiàn)場做配合比時甲方也同時按施工單位提供的材料,水灰比做一個不帶泵送劑的配合比,這樣實際節(jié)約部分就可以計算出來比例,按節(jié)約的比例扣除定額中的水泥用量, 我們這里有幾個配合比我給你一個C30水泥配合比你做一下參考,看下面的圖片,一張是帶泵送劑的,一張不帶泵送劑的,同標準的情況下節(jié)約出來水泥用量比例再扣除定額中的水泥用量,外加劑按配合比中摻加量計算就可以了。
2010-02-05 08:00:51
因使用泵送劑而節(jié)約的水泥量如何計算?--泵送劑在砼的價格里調整,減少的水泥,沒有追究的。
2010-02-04 16:49:34
使用泵送劑可以節(jié)約水泥量,保持砼設計強度等級不變,可起到節(jié)約水泥的作用。但是節(jié)約的水泥較少可忽略不計。
2010-02-04 17:26:07
你地區(qū)有文件規(guī)定,使用泵送劑而減少水泥用量的文件嗎?若沒有則不允許調整。
2010-02-04 18:52:55
水泥用量不應該扣減
2010-02-04 20:05:14
在我們這里就沒有文件規(guī)定水泥量的扣減,畢竟采用泵送砼的損耗比定額大,供應砼站給的量也有偏差
2010-02-05 12:14:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
