zZ^CocaCola 2023-03-11 16:24:40 | 廣東省 安裝 | 822查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)家用分體空調(diào)的配線計(jì)算?是否有信號(hào)線?
請(qǐng)問(wèn)家用壁掛分體空調(diào)的配線計(jì)算?是否有信號(hào)線?
是否內(nèi)機(jī)通過(guò)空調(diào)插座接電,再由室內(nèi)壁掛機(jī)用一根三芯的電纜引電至室外機(jī)?那請(qǐng)問(wèn)是否可以單獨(dú)其它電源拉一根電纜供電給這臺(tái)室外分體機(jī)?另外信號(hào)線要怎么配線?求老師指點(diǎn)兩者之間的配線關(guān)系,方便了解原理后計(jì)算線纜
有信號(hào)線,室內(nèi)機(jī)傳遞信號(hào)用,信號(hào)線的長(zhǎng)度可以根據(jù)冷媒管道得長(zhǎng)度配線,室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)的電源線可以接插班和照明線路,但是一般都是空調(diào)單獨(dú)接一個(gè)室內(nèi)空開(kāi)
2023-03-11 16:28:29
只有(電源線)+(控制線)
2023-03-11 16:47:26
沒(méi)有信號(hào)線
2023-03-11 17:07:59
請(qǐng)問(wèn)各位老師這個(gè)系統(tǒng)圖信號(hào)線引出到消火栓按鈕的線還是信號(hào)線嗎?
X是信號(hào)線,到消火栓按鈕還是信號(hào)線嗎?但是消火栓有自己的控制線,這樣的話是有信號(hào)線和控制線一起走嗎?
請(qǐng)問(wèn),在消防電里面信號(hào)線和聯(lián)動(dòng)線有什么區(qū)別?信號(hào)線和聯(lián)動(dòng)線一般連接什么器具?
