一閃一閃亮星星 2023-03-11 12:06:57 | 江蘇省 土建裝飾 | 451查看 1回答
關于塊料地面積的清單計算規則
各位大佬,求教一下!清單規則下,塊料地面積到底需不需要扣除墻面塊料的厚度,為什么有的地區軟件里默認的是扣除(按主墻間塊料凈面積)有的地區軟件默認不扣除(按主墻間凈面積)
默認的不是規則,必須有自己選擇設置的。
默認的都是選項。首次提交 2023-03-11 12:19:16 最近修改2023-03-11 12:19:47 (修改過1次)
各位大佬,請教一下!江蘇清單計算規則下為什么石材柱面的工程量(高度)不扣除地磚的厚度,而且地磚地面的工程量也不扣除柱面石材的厚度啊!(清單計算規則說塊料柱面是按鑲貼面積計算)
2013工程量清單計算規則中,塊料樓梯面的面積是按展開面積,還是投影面積啊?
2013工程量清單計算規則中,塊料樓梯面的面積是按展開面積,還是投影面積啊?,他的規則是:按設計圖示尺寸以面積計算。比如現在清單給的量是200m2,這是實際量,還是投影面積的量?
江蘇省樓梯塊料面積 清單計量規則是按投影面積 定額規則按展開面積 那清單列項時候是不是清單量和定額量分別輸入
