嚴浩翔老婆 2023-03-11 09:04:05 | 河北省 土建土建計量GTJ | 367查看 3回答
請問圖中這個鋼筋叫什么筋,如何在GTJ里設置?
你好:
1、這個是附加吊筋,
2、框架梁自動生成梁吊筋/次梁加筋方法:
在梁的“建模”界面點擊【生成吊筋】功能---選擇生成位置、設置鋼筋信息和生成方式---若選擇的生成方式為“選擇樓層”,那么選擇樓層后,再點擊確定即可自動生成;若選擇的生成方式為“選擇圖元”,那么點擊確定需選擇梁圖元,鼠標右鍵才可生成。如圖:
備注:其中次梁加筋的根數是兩側總共的數量。
3、也可以識別吊筋:
識別吊筋和次梁加筋前需要將梁先識別好。
步驟一:切換到梁界面---點擊“建模”中的【識別吊筋】按鈕---點擊【提取鋼筋和標注】---鼠標選擇圖紙中的吊筋/次梁加筋的鋼筋線和鋼筋標注---鼠標右鍵---再點擊【點選識別】。如圖:
步驟二:點擊【點選識別】后,軟件彈出“識別吊筋”窗口---鼠標左鍵點選圖紙上的吊筋和次梁加筋的標注或者直接輸入鋼筋信息---點擊確定---再鼠標左鍵選擇圖紙中的吊筋或次梁加筋線---再鼠標右鍵即可。如圖:
首次提交 2023-03-11 09:11:24 最近修改2023-03-11 09:12:41 (修改過1次)
吊筋,表格輸入。或者自動生成
2023-03-11 09:07:26
吊筋,有識別吊筋的功能的
2023-03-11 09:08:12
