學習造價中·· 2010-02-04 11:04:59 | 北京市 其他專業 | 279查看 4回答
鋼筋10.0 板受力筋問題
圖紙中畫的那個受力筋彎鉤都是在梁的左邊緣 而我的彎鉤 在軸線部位 需要調整過去嗎? 會對計算結果產生影響嗎?
已采納你看到的只是視覺效果,無論怎么改視圖都是這樣的,所以影響計算的是你的計算設置和輸入值。 所以一定要確保你輸入的值是圖紙上的正確表達,因為廣聯達對于板筋的計算設置有好幾種,你最好輸入以后,匯總計算,看看是不是你要的結果,不是就調整! 祝你成功!
2010-02-04 11:34:00
不需要的,CAD圖只是施工時是那樣下料的,在軟件里長度是一樣的,對工程量不影響
2010-02-04 11:08:25
這個你可以不用管的,因為計算是按照到中線的,也可以在計算設置中調整伸入支座的長度。。
2010-02-04 11:08:34
如果圖紙設計板鋼筋不伸入梁,就要調整過去。計算結果會有影響的,
2010-02-04 11:10:20
