ZJG 2023-03-10 17:50:35 | 江蘇省 計價軟件GCCP | 1778查看 1回答
房心回填清單定額套什么?江蘇
問題1:房心回填的回填量和溝槽、基坑土方回填量是否有影響?該工程室外地坪相對于±0.00-0.3m
問題2:房心回填清單套用010103001001回填方、那么定額是否還按江蘇第一章節(jié)回填套用?還是套用裝飾墊層之類的?
1房心回填和基坑基槽土方?jīng)]關系,房心回填工程量是室外地坪以上,地面結(jié)構以下的部分,如果你的地面做法厚度大于等于300的時候,因你的室內(nèi)外高差為300,這樣就不存在房心回填了
2按第一章節(jié)回填子目套用
2023-03-11 07:22:33
