平 2010-02-04 10:21:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 723查看 4回答
框架梁遇剪力墻問題
框架梁在剪力墻處是否應斷開?不應連續通過?
已采納你可以查看粱的集中標注,看再有剪力墻的那一跨是佛布置框架梁,如果有布置那就按照圖紙貫通,如果沒有布置,剪力墻上應該有暗梁的。 一般都是斷開的。
2010-02-04 11:46:40
剪力墻中梁問題應該反應的這個計算問題太大了,,主筋都能錯一半的,,所以。。很難說明的,,你自己試試吧。。好像是到軸線好點。。但是有的就不是到軸線的,那就最好到柱子中心吧。。。
2010-02-04 10:45:50
應該斷開考慮
2010-02-04 10:34:28
框架梁在剪力墻處是連續通過的。要把梁畫至軸線交點。
2010-02-04 10:34:55
