  • 架立筋凈長
    架立筋算法是 凈長+150*2 對吧 我有兩個問題?1這里的凈長應(yīng)該 是指的同第一排負筋連接吧,這凈長意思是不是梁凈長-2*LN/3 2 就是四川定額頭鋼筋不算搭接的(定額損耗頭已含),這150*2應(yīng)該是屬于搭接吧,該不該計算呢?
    問題補充:鋼筋(鋼絲束、鋼絞線)按設(shè)計圖示長度乘以單位理論質(zhì)量計算,項目中已綜合考慮鋼筋、鐵件的制作損耗及鋼筋的施工搭接用量。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    架立筋的凈長=梁凈長-(梁凈長/3)*2 150*2是要計算的不屬于鋼筋的施工搭接用量,是設(shè)計凈用量
    2010-02-04 15:39:56
  • 對。搭接的部分當然是要計算的啊
    2010-02-04 09:47:57
  • 你說的問題我的認為:1、你們四川定額頭鋼筋不算搭接的(定額損耗頭已含),是不是說如果實際施工是搭接的就不再算搭接。這樣的話你的架立筋就不用算那2*150了。2、你們四川定額頭鋼筋不算搭接的(定額損耗頭已含),是不是說如果實際施工是焊接或是機械連接的在計算時還按搭接計算但接頭不在計算,這樣的話你的架立筋也不用算那2*150了。我不了解四川定額以上只是我的個人理解。
    2010-02-04 09:58:48
  • 1:當上部既有慣通筋又有架立筋才是150*2 2:應(yīng)該計算這是構(gòu)造做法
    2010-02-04 10:01:00
  • 1、架立筋的理解和計算正確。 2、定額里面當然是算了損耗的,我們預算并沒有算損耗,只是按的理論值進行算量,而且搭接是必要的,不是損耗,所以這個是要算的。 恩,你的理解是對的,計算方法也是對的 定額所說的考慮的搭接用量,這個搭接范圍你可以咨詢下造價站。 我個人理解,構(gòu)造需要的搭接都是必須算的
    2010-02-04 10:08:06
主站蜘蛛池模板: 宾川县| 隆安县| 革吉县| 安泽县| 汽车| 衢州市| 桦川县| 娄底市| 榕江县| 洛南县| 眉山市| 潮州市| 湖南省| 嘉善县| 公主岭市| 郁南县| 进贤县| 秭归县| 遂溪县| 双牌县| 恩施市| 鄂尔多斯市| 庆云县| 五大连池市| 仪陇县| 岳阳县| 大石桥市| 元朗区| 靖边县| 丹寨县| 鄂伦春自治旗| 阜新| 嘉祥县| 平山县| 长白| 分宜县| 双流县| 寿宁县| 台南市| 云霄县| 体育|
