alay 2010-02-04 08:52:00 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1032查看 3回答
如何將措施項目費中的安全防護文明施工措施費單獨匯總出來
如何將措施項目費中的安全防護文明施工措施費單獨匯總出來 在單項工程投標報價匯總表中,如何匯總出來 軟件中設計了,但沒數據出來 是不是因為我的措施項目是excel導入的原因呢? 請教下如何解決,急!
現在GBQ4.0好像只有齊齊哈爾的有單獨的這張報表,其余省還沒有看到,匯總出來的措施費只能看到減去安全文明施工費的表格,而看不到全部的費用,有一個‘措施項目(綜合單價)分析表’可以參考一下
2011-06-25 17:01:59
現在統計出來的總造價包括措施費嗎?不包括的話,就要重新全部導出了。 如果說包括了,那就好辦些。 先生成報表,然后單獨打印。
2010-02-04 09:23:55
你用的應該是GBQ4.0,并且是08清單的工程,有兩種處理方式: 1、你在措施界面選中安全文明施工措施項目,在界面中找到一列“措施類別”下拉選擇“安全文明”,然后保存工程,在查看一下項目的報表,如果這樣還是不出的話,按第2條操作; 2、在計價程序看看08的取費模板中應該是在措施項目費的下面單列了安全文明施工費行,該行對應的費用類別下拉選擇中是否有安全文明,如果有的話選擇一下看看,通常項目中的報表就是這兩個地方控制的
2010-02-07 10:30:42
