一個打工人啊 2023-03-10 14:29:23 | 山東省 土建土建計量GTJ | 518查看 5回答
這種砌體墻配筋說明應該是C6@500還是C6@600呢?
具體看砌體的厚度
2023-03-10 14:30:28
需要設計做明確的規定
2023-03-10 14:30:41
砌塊是C6@600
2023-03-10 14:31:33
這個實際施工是根據砌塊高度模數計算的,比如砌塊高度為200,那么拉結筋設置就是600,砌塊高度為240,那么拉結筋設置就是500,因為500~600都是允許的高度,如果工程施工前做預算就按500設置就行,結算據實調整
2023-03-10 15:46:38
根據砌塊的模數決定500~600mm.
2023-03-11 12:22:57
