135****8128 2010-02-03 15:40:12 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 492查看 5回答
主次梁加筋和吊筋問題
請問一個主梁上有4個次梁都有加筋和吊筋 旁邊寫著2C16之類的一個旁邊標一個,在提取梁夸時應該怎么輸入呢?問題補充:還有吊筋怎么輸入
主次梁附加筋和吊筋都在“原位標注”時,下面表格里面輸入。 表格時有附加箍筋和吊筋欄,要注意先把次梁寬度輸入上。 一般是每跨一個次梁,直接輸入就行了。一跨多次梁時可以采用以下方法輸入附加箍筋: 如一跨三個次梁,都是2B16。 這樣輸入:2B16\\2B16\\2B16 或 6B16 等。
2010-02-03 20:46:15
請問一個主梁上有4個次梁都有加筋和吊筋 旁邊寫著2C16之類的一個旁邊標一個,在提取梁夸時應該怎么輸入呢? 在梁的“原位標注”時,在該跨的“次梁寬度”“次梁加筋”“吊筋”欄分別輸入如200/250/200/300,6A8/6A8/6A8/6A8,2C16/2C16/2C16/2C16。即可。
2010-02-04 09:01:49
在一個跨內輸即可
2010-02-03 15:52:58
那這就是兩條三級鋼直徑16的吊筋,在原位標注的“次梁寬度”欄輸入次梁寬度,“加筋”輸入加筋數量,及可輸入吊筋。
2010-02-03 15:55:07
可以在原位標注里找到相關的欄目的
2010-02-03 15:58:31
