新手 2010-02-03 11:09:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 967查看 4回答
鋼筋明細表說明
在鋼筋明細表上的構建名稱,比如 B-1[34] ,后面中括號里面的34是什么意思,還有就是 構件位置 里面的數字我看不懂什么意思,比如〈3,B+1065〉中的數字的意思?
已采納這是構件的位置標注。比如〈3,B+1065〉,此構件位于3軸和B軸外1065.
2010-02-03 11:15:15
[34] 這些個數字是軟件自己帶的序號,與計算無關的,一般的是軟件自身為了區分方便自己取的,,有別于其他相同的構件。。?!?,B+1065〉就是用軸線標示的它的位置和區分構件的。。
2010-02-03 11:25:11
[34]是構件的ID號,每個構件都有一個ID編號的。 〈3,B+1065〉是指軸線表示的坐標位置。
2010-02-03 15:02:59
是指構件的位置
2010-02-03 16:34:43
