  • 安裝工程管道支架
    各位同仁,1、安裝工程中管道支架的布置及選用有沒有規范或者圖集? 2、我們做了一個工程,給水、熱水及消防管道并排,需要做吊架,垂直高度為3米,垂直部分用角鐵合適還是鋼筋合適?若是用鋼筋需要需要多大的? 3、管道的壓力有沒有計算方法,和支架的布置有沒有關系/
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、安裝工程中管道支架的布置及選用有沒有規范或者圖集? 管道支架在管道安裝圖集里 2、我們做了一個工程,給水、熱水及消防管道并排,需要做吊架,垂直高度為3米,垂直部分用角鐵合適還是鋼筋合適?若是用鋼筋需要需要多大的? 垂直部分用角鐵合適。 3、管道的壓力有沒有計算方法,和支架的布置有沒有關系? 管道的壓力沒有計算方法。和支架的布置沒有任何關系
    2010-02-03 07:20:36
  • 可以參看《建筑給水排水設計規范》,圖集是《03S402室內管道支架及吊架》,給你一個連接,可以下載到這兩本書。http://service.glodon.com/gim_m_share.exml?q=eJyKjw%2fOSCxKdUksSQxOTSxKzgipLEi1NVSLjw8tTi3ydLE1NDA0MDE3MAIAAAD%2f%2fw%3d%3d
    2010-02-03 10:33:25
  • 3、管道的壓力有沒有計算方法,和支架的布置有沒有關系/答以施工驗收時打壓泵壓力為準
    2010-02-03 10:37:07
  • 1、安裝工程中管道支架的布置及選用有沒有規范或者圖集? 設計說明中一般都會給出參考圖集。 2、我們做了一個工程,給水、熱水及消防管道并排,需要做吊架,垂直高度為3米,垂直部分用角鐵合適還是鋼筋合適?若是用鋼筋需要需要多大的? 應該用角鐵,給水管都是有壓管,尤其是消防管道壓力較大,要是做吊架沒有穩固性,晃動太厲害,所以需要用角鋼,將其固定牢靠。 3、管道的壓力有沒有計算方法,和支架的布置有沒有關系/ 管道壓力是設計規定的,如水消防管道的壓力是1.6MPa,給水管一般是1.2MPa,
    2010-02-03 13:04:42
  • 各位同仁,1、安裝工程中管道支架的布置及選用有沒有規范或者圖集? 2、我們做了一個工程,給水、熱水及消防管道并排,需要做吊架,垂直高度為3米,垂直部分用角鐵合適還是鋼筋合適?若是用鋼筋需要需要多大的? 3、管道的壓力有沒有計算方法,和支架的布置有沒有關系/ 答: 1、安裝工程中管道支架的布置及選用(和管道按裝一樣)都有規范或者圖集. 2,用角鐵為宜. 3,關系不大.可以按規范或者圖集.
    2010-02-03 00:31:44
  • 安裝工程中管道支架的布置及選用(和管道按裝一樣)都有規范或者圖集,重要的是要設計要求選用圖集
    2010-02-03 06:15:14
  • 1、安裝工程中管道支架的布置及選用是有規范或者圖集的,管道支架的做法在管道安裝圖集里,這要看設計的要求和實際情況,選用那一種支架。 2、我們做了一個工程,給水、熱水及消防管道并排,需要做吊架,垂直高度為3米,垂直部分是要用角鐵合適,用鋼筋不合適,角鐵可采用40*40或50 *50的。的? 3、管道的壓力是有計算方法的,它分彽壓、中壓和高壓,它和支架的布置是沒有任何關系的。
    2010-02-03 08:54:28
  • 1.要看設計要求中所給的圖集是什么。 2.垂直部分用角鋼是沒問題的。 3.你所說的管道壓力是什么?如果是規定的,水消防是1.6MPa,普通給水是1.2MPa。
    2010-02-03 16:23:31
主站蜘蛛池模板: 辉南县| 同江市| 永善县| 桑日县| 寻甸| 宁城县| 洛川县| 密云县| 富民县| 米泉市| 广平县| 昌邑市| 应城市| 万源市| 海南省| 河池市| 项城市| 阳东县| 许昌市| 枣庄市| 德兴市| 商河县| 迁西县| 镶黄旗| 宁武县| 乌海市| 思南县| 德阳市| 尤溪县| 长治县| 民丰县| 永修县| 清水河县| 涿鹿县| 应用必备| 河津市| 二手房| 平安县| 儋州市| 奈曼旗| 漯河市|
