造價小白 2023-03-08 19:26:01 | 海南省 土建概算計價軟件GCCP | 257查看 3回答
求下圖鋼筋量,如何手算
先算出周長,再看是幾根 算到總長度后*理論重量
首次提交 2023-03-08 19:28:54 最近修改2023-03-08 19:29:13 (修改過1次)
你好:這是用圈梁定義,4C8鋼筋是縱向長度,c8@150是箍筋。
2023-03-08 19:30:19
你這看著像是欄桿基座(圈梁、壓頂),這個一般用圈梁可以畫出來的,如果非要手算,先從圖紙上看看基座的長度,假設(shè)為L(m),以及其截面的寬和高,假設(shè)為a(m)和b(m),保護(hù)層為c,
4C8:
單根長度:L-2c(三級鋼沒有彎鉤)
單根重量:(L-2c)*0.395(8個鋼筋的理論重量)
總重:4*(L-2c)*0.395,單位是kg
箍筋C8@150(圖紙錯誤,暫按三級鋼):
單根箍筋的長度l:
l=(a+b)*2-8c+2*彎鉤增加值(三級鋼抗震12.89d;不抗震7.89d)
箍筋根數(shù)s(起步距離按照50計算):
s=ceil((L-0.05*2)/0.15)+1
箍筋總重量:
l*s*0.395,單位kg
把直線鋼筋和箍筋的結(jié)果加起來,換算成t就可以了。
2023-03-08 20:13:49
