隨風 2023-03-08 15:39:10 | 山東省 土建結算計價軟件GCCP | 446查看 2回答
材料稅抵扣問題
建設項目,材料表中材料稅率為3%,9%,13%等情況,綜合單價中材料都是不含稅單價,最終工程造價都是統一按9%計算的。
問題:材料款和工程款稅差是如何處理的?
這個最后在給稅務部門繳稅時,單位財務會去計算。
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-03-08 15:41:06
你給甲方開的稅票是9%的,所有不含稅的價格乘以9%就可以了。
2023-03-08 15:42:36
