lichunping510 2010-02-02 14:01:18 | 江蘇省 其他專業(yè) | 3154查看 2回答
求剪力墻混凝土計(jì)算規(guī)則
剪力墻混凝土計(jì)算規(guī)則,越詳細(xì)越好,主要是哪些應(yīng)該單算,哪些應(yīng)該一起算的。江蘇的
已采納摘錄山東省計(jì)算規(guī)則(我想應(yīng)該像仿): 按圖示中心線長度尺寸乘以設(shè)計(jì)高度及墻體厚度,以立方米計(jì)算。扣除門窗洞口及單個(gè)面積在0.3M2以上空洞的體積,墻垛、扶墻柱及突出部分并于墻體體積內(nèi)計(jì)算。暗梁暗柱合并于墻體體積計(jì)算。
2010-02-02 14:20:01
《江蘇省建筑與裝飾工程計(jì)價(jià)表》第五章“混凝土工程”《工程量計(jì)算規(guī)則》第6條規(guī)定: 墻:外墻按圖示中心線(內(nèi)墻按凈長)乘墻高、墻厚以立方米計(jì)算,應(yīng)扣除門、窗洞口及0.3m2外的空洞體積。單面墻垛其突出部分并入墻體體積內(nèi)計(jì)算,雙面墻垛(包括墻)按柱計(jì)算。弧形墻按弧線長度乘以墻高、墻厚計(jì)算,地下室墻有后澆帶時(shí),后澆帶應(yīng)扣除。梯形斷面墻按上口與下口的平均寬度計(jì)算。墻高的確定: (1)、墻與梁平行重疊,墻高算至梁頂面;當(dāng)設(shè)計(jì)梁寬超過墻寬時(shí),梁、墻分別按相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)算。 (2)墻與辦相交,墻高算至板底面。
2010-02-03 10:56:02
