li****@163.COM 2010-02-02 10:07:12 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 733查看 2回答
框剪結構圖中出現問題
問題1 ————現在有此情況:地下室底標高為-3.9,在地下室墻外側有一排風塔,排風塔的底板的頂標高為-2.1,底板上是剪力墻和柱子,但機子再匯總時老是出現此柱子為負值,不做計算。我檢查了標高是沒問題的,請問這是為什么。 問題2—————請問在框架剪力墻結構中,在板的結構平面圖中,有幾個框架柱的外側用線框畫出,此線框,在本圖中命名JZ,且有配筋圖,請問這的東西到底是什么,是柱的后澆帶嗎?
已采納問題1是可能你的柱層高太短,不能滿足露出長度及塔接描固.你可把屬性中的設置扦筋改為縱筋錨固.或這個部分采用單構件輸入法. 問題2那不是后澆帶是柱上板帶.
2010-02-02 10:23:32
1、是你的標高的事,你可以把不能計算的構件繪制在上層,把底標高調整到基礎底板的底標高即可。。并按圖紙設置插筋或者是縱筋錨固即可。 2、那個線框只是示意那部分柱子的的,不是什么板帶的,那只是區別是普通柱,不是暗柱。
2010-02-02 10:35:28
