45****@qq.com 2010-02-02 09:43:45 | 四川省 其他專業 | 3263查看 5回答
鋼筋直錨和彎錨
如圖 鋼筋直錨 和彎錨 如圖 所示 判斷是不用 LAE 和支左寬度比較? 實際 算時需要考慮直錨彎錨嗎? 全部按彎錨算?問題補充:8.當樓層框架梁的縱向鋼筋直錨長度 ≥laE 且≥0.5hc+5d 時,可以直錨 03G101原話
已采納直錨的支座滿足鋼筋錨固時,它就不用彎折錨固,否則它就是要彎折錨固,軟件會自行默認。
2010-02-02 10:00:32
達到設計錨固長度就可以,具體是彎錨、還是直錨讓施工人員考慮。
2010-02-02 09:49:36
達到設計錨固長度就直錨,,不夠直錨就彎錨。
2010-02-02 09:57:59
直錨滿足要求就直錨,不能滿足就彎錨!
2010-02-02 10:11:37
大多數情況下是彎錨,具體情況要看圖集
2010-02-02 10:15:47
03G101 61頁第4節點圖 在C/Hc大于1/6時 兩端鋼筋斷開各自錨固 為什么一邊是彎錨 一邊是直錨 ? 到底什么時候彎錨?什么時候直錨? 為什么上述 兩邊不都彎錨 或者都 直錨 ?
梁錨入柱的端支座,如果直錨不夠后有一個彎錨,這個彎錨是不是說是彎的。和15D的彎鉤有什么區別
梁錨入柱的端支座,如果直錨不夠后有一個彎錨,這個彎錨是不是說是彎的。和15D的彎鉤有什么區別。 是不是有了彎錨就沒有彎鉤了
在剪力墻結構中,非框架梁不用伸到墻里面,那么連梁呢??直錨和彎錨能有個具體的說法么??
雖說在剪力墻結構中,非框架梁也相當于連梁的作用,可是在洞口上的連梁是否深入到剪力墻中鋼筋好像有影響,能具體給我講講嘛。還有這種情況下廣聯達對直錨和彎錨的判斷能有個具體的說法么??比如什么情況下。
