山不在高 2023-03-07 22:33:17 | 陜西省 土建 | 2062查看 3回答
這類地梁怎么定義,是以基礎梁,基礎連系梁還是框架梁?
從下面截圖上看,基礎梁是底部受力,這是可以用梁(如你據說框架梁)定義,但這是要按基礎梁計算工程量
2023-03-07 22:35:19
你好,在梁的界面---新建梁---將【屬性列表】中的“結構類別”選擇為基礎聯系梁,在屬性中輸入集中標注鋼筋,再使用直線/矩形/智能布置等方式繪制。
2023-03-07 22:44:10
這種梁可以按基礎梁定義布置,基礎梁和基礎聯系梁、框架梁的差異有:基礎梁的箍筋是通長計算,在梁與柱相交處也要計算箍筋。基礎梁的底部模板面積和側面模板面積是分開的。
2023-03-08 08:06:20
