我的問題有點多 2023-03-07 17:55:57 | 山西省 土建 | 649查看 5回答
一層以上的剪力墻是否需要設置內外墻,有什么影響嗎?
要分內外墻定義布置的。提取其它工程量,分內外墻的,例如某地的,提取腳手架,就要分內、外墻的。
2023-03-07 18:03:09
看墻面是否有裝修去布置
2023-03-07 17:57:59
你好;需要設置的,
內外墻設置對混凝土工程量計算有影響,對鋼筋工程量計算無影響。
原因一:影響墻面裝修工程量。因為首層外墻及外墻裝飾通常是算到室外地坪的,內墻是算到層底的。
原因二:影響內外墻鋼絲網片工程量。
原因三:影響外墻腳手架的工程量。
原因四:內外墻模板面積與現澆板的扣減關系不一致,所以也會受影響。
原因五:影響獨立柱裝修工程量,因為室內獨立柱裝修和室外獨立柱裝修在計算設置中默認是不一樣的,室外的獨立柱裝修會考慮室外地坪。
所以內外墻標志一定要正確選擇,一般外圍一圈的為外墻,內部的為內墻。
2023-03-07 18:03:23
剪力墻和砌體墻都需要設置好內外墻。
2023-03-07 18:05:15
要設置內外墻
2023-03-07 18:07:47
