打灰小孩 2023-03-07 16:19:40 | 廣東省 安裝設計概算招投標預算 | 920查看 2回答
單控,雙控,一聯,二聯都是什么意思呢?
2023-03-07 16:24:27
單控就是一個開關只能控制一個電源的意思,而開關雙控則是指兩個不同位置上的開關,可以對同一電源進行控制的意思。單聯開關是相對于雙聯開關而言的,就是普通的開關。雙聯開關接線時可以用火線接入L,從L1和L2分別出線接到兩個燈座的一端,然后從兩個燈座的另外一端出線接到零線中,形成回路,這樣就可以達到雙聯單控的目的,也就是可以控制兩盞燈。
2023-03-07 16:37:17
