  • 關于加氣混凝土砌塊的問題
    請問大家:我采用的陜西省99定額。 我在算砌塊的時候,我有個問題。例如:混凝土墻厚250MM,在混凝土的延伸段用加砌混凝塊砌筑(為了留門洞),那么我在計算的時候砌塊墻應該以200MM計算,還是應該以250MM計算。因為混凝土墻不抹灰,砌塊墻兩側(cè)各抹2.5MM,剛好與混凝土墻平齊,所以我覺得應該以200MM計算。套定額的時候?qū)駬Q算成200MM。我這樣理解對嗎? 謝謝大家!希望你的回答能具體點!辛苦了
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    混凝土墻厚250MM,在混凝土的延伸段用加砌混凝塊砌筑(為了留門洞),那么在計算的時候砌塊墻應該以200MM計算,還是應該以250MM計算 還是應該看設計圖 怎么要求的,最好是按照設計圖的要求去做,如果設計圖不明確 也最好請設計單位加以明確,免得最后算賬的時候相互扯皮。
    2010-02-01 16:32:34
  • 應該以設計尺寸為準
    2010-02-02 11:07:59
  • 應按250mm計算,混凝土墻按設計同樣要抹灰。
    2010-02-02 11:18:22
  • 這個問題不單是墻厚問題。 對施工方來說:業(yè)主不明確的話,可以縮小墻厚,砌塊廠可以根據(jù)用戶要求生產(chǎn) 220厚的砌塊,最好跟甲方現(xiàn)場代表溝通一下,其實并不影響工程 質(zhì)量,計算工程量仍然可以按250計,施工方合理節(jié)約應該允許的。 對業(yè)主來說:施工方是合作單位,在不影響工程質(zhì)量的情況下,不要太計較,真要 計較的話,就按220計。
    2010-02-01 16:59:19
  • 加氣混凝土塊墻體厚度還應該按250計算
    2010-02-01 16:36:46
  • 你考慮的很到位。必須小于砼強的厚度,否則就無法施工了。 對工地計算定額工料時這么算,對甲方算賬可以按圖紙計算。
    2010-02-01 16:40:29
  • 這個要看設計要求是怎么做的,一般來說就是按你說的方法在施工,主要看設計和甲方的要求,
    2010-02-01 16:56:14
  • 不管對于誰來說都要按設計墻厚來計,不能考慮抹灰的因素。
    2010-02-01 20:34:08
主站蜘蛛池模板: 江源县| 阿合奇县| 元氏县| 宁城县| 临高县| 昭平县| 武邑县| 金坛市| 荔波县| 通州区| 达孜县| 博乐市| 台东市| 泰顺县| 湖南省| 普安县| 定结县| 泾源县| 阿克苏市| 滦南县| 盐池县| 文昌市| 临邑县| 驻马店市| 赤壁市| 大埔区| 庄浪县| 噶尔县| 孟州市| 仙游县| 东乌珠穆沁旗| 盱眙县| 吕梁市| 景谷| 玉树县| 岐山县| 九寨沟县| 牟定县| 龙川县| 郸城县| 岳西县|
