負暄 2023-03-07 10:34:32 | 廣東省 市政 | 9442查看 4回答
dn800的混凝土管外徑是多少?
dn800的混凝土管外徑是多少呢
?1.D?N800是指內(nèi)徑是800mm。dn800鋼筋混凝土的管的壁厚一般是管徑的10%也就是80毫米。所以,dn800鋼筋混凝土的管外徑是:800毫米+80毫米+80毫米等于960毫米。
2023-03-07 10:36:14
800+80*2
2023-03-07 10:35:00
看具體廠家生產(chǎn),小管徑混凝土管壁厚10cm,大管徑混凝土管壁厚20cm
2023-03-07 10:37:51
如圖紙注明是用管徑800的,按800可以,另外圖紙還會注明壁厚
2023-03-07 10:50:38
