小新 2023-03-07 10:14:42 | 山西省 土建 | 271查看 1回答
這個(gè)樁的工程量是按成孔直徑算了還是成樁直徑了
成樁直徑計(jì)算,也就是設(shè)計(jì)樁截面面積
2023-06-09 15:48:18
灰土擠密樁的設(shè)計(jì)直徑為400mm,成孔后要達(dá)到550mm,是按設(shè)計(jì)的400mm
采用人工挖孔樁施工時(shí),計(jì)算樁芯砼工程量時(shí),擴(kuò)大頭部分的砼是否計(jì)算?若應(yīng)計(jì)算,是否按樁芯砼套定額?--
采用人工挖孔樁施工時(shí),計(jì)算樁芯砼工程量時(shí),擴(kuò)大頭部分的砼是否計(jì)算?若應(yīng)計(jì)算,是否按樁芯砼套定額?--山西2005定額
