時光漫步 2010-02-01 13:31:30 | 山東省 其他專業 | 1119查看 3回答
施工中梁的搭接區域要求min{5d,100}加密,怎樣實現?
對于梁構件 1.軟件好像沒有自動計算搭接區加密吧?柱子軟件自動計算了。 2.而且搭接只要到鋼筋定尺就一個搭接,也沒考慮搭接位置的要求,是么?
已采納問題1:軟件沒有計算,只能手動增加; 問題2:目前版本的廣聯達鋼筋只能滿足預算功能,還無法考慮到下料的要求,也就是說沒有考慮搭接位置,但在預算上,主筋的接頭位置在哪里并不影響主筋的工程量。 以上問題均有待廣聯達升級解決。
2010-02-01 16:08:08
搭接區箍筋加密,需要進行設置。點開“其他屬性”--“上加密區范圍”或“下加密區范圍”,進行設置。
2010-02-01 13:50:14
軟件是自動考慮
2010-02-01 13:52:41
