lishengkun 2010-02-01 12:02:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 879查看 6回答
如何利用鋼筋軟件計算馬鐙筋?
現澆板雙向雙層鋼筋的馬鐙筋可利用軟件直接計算,板支座處負筋的馬鐙筋該如何用軟件計算?請高手指教!軟件是按全板均有負筋自動計算的,而支座負筋只部分伸出支座,這該如何處理?
(6)
已采納現澆板屬性欄里有馬鐙,參考圖紙填上就行
2010-03-04 11:23:19
在板構件里面,有馬凳選項,一共三種類型,自己填上高度和長度,注意扣除保護層和鋼筋的直徑哦,然后就ok了,算板的時候,自己將馬凳的量算出來了啊
2010-02-01 12:18:52
只有支座負筋的板,也按雙層雙向布筋的板一樣設置馬鐙筋,軟件會自動扣減無雙層鋼筋的部分(軟件在有面筋的區域才能計算馬鐙筋),你試試看下
2010-02-01 12:20:25
軟件是會自動計算馬登筋數量的,其實這個就是設計到一個概念的東西了,馬登筋軟件在計算時是先考慮板上面有面積的情況的,如果有面筋,那么計算馬登筋是就計算面筋下支撐他的馬登筋數量,但是如果光有負筋時就只算負筋下的馬登筋數量了!而且還可以在節點設計中調整馬登筋的布置方式,比如雙向布置還是梅花狀布置。 只要設置沒問題,軟件就會自動計算馬登筋數量了!
2010-02-01 12:38:12
在定義現澆板時有馬橙筋這一欄目.在其該欄右側左擊出現設置界面你只需按要求選形式且填上如A8@1000*1000即可
2010-02-01 15:16:10
馬蹬筋在板構件中定義.
2010-02-06 09:09:50
