  • 腳手架工程量怎么計算的
  • 工程量計算規則:
    一、腳手架工程量計算一般規則:
    1.外腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計室外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算,有女兒墻者高度算至女兒墻頂面。地下室外墻高度從設計室外地坪算至底板墊層底。如上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓,工程量按上層縮入的面積計算,但套用子目時,子目步距的高度按由設計室外地坪至塔樓頂面計算。裙樓的高度應按設計室外地坪至裙樓頂面的高度計算,套用子目時按相應高度步距計算。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。同一建筑物檐口高度不同時,應按不同檐口高度分別計算。
    2.計算外腳手架時,門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積不扣除;有山墻者,以山尖1/2高度計算。
    3.水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內,按外腳手架子目的70%計算,3.6m以上套用外腳手架子目。石墻砌筑不論內外墻,高度超過1.2m時,按外腳手架計算,墻厚大于40cm時,則按外腳手架子目乘以系數1.7計算。
    4.毛石擋土墻砌筑高度超過1.2m,按一面外腳手架計算。
    5.房屋建筑里腳手架按建筑物建筑面積計算。樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。無法按建筑面積計算的部分,高度超過3.6m時按實際搭設面積,套外腳手架子目乘以系數0.7計算。
    6.室內天棚裝飾面距設計室內地坪高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。
    7.天棚面單獨刷(噴)涂時,樓層高度在5.2m以下者,均不計算腳手架費用,高度在5.2m至10m按滿堂腳手架基本層子目的50%計算,10m以上按80%計算。
    8.整體滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度在3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按其底板面積計算滿堂基礎腳手架工程量。
    二、其他腳手架工程量計算:
    1.懸空腳手架,按搭設水平投影面積以“m2”計算。
    2.挑腳手架,按搭設長度和層數,以延長米計算。
    3.水平防護架,按實際鋪板的水平投影,以“m2”計算。
    4.垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際搭設長度以“m2”計算。
    5.建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。
    6.依附斜道,區別不同高度以座計算。
    7.架空運輸道腳手架,按搭設長度以延長米計算。
    8.煙囪腳手架,分不同內徑、高度,以座計算。高度是指室外地坪至煙囪頂面的高度。
    9.砌筑筒倉腳手架,不分單筒或筒倉組合均按單筒外邊線周長乘以室外地坪至頂面高度,以“m2”按外腳手架子目計算。
    10.電梯井字腳手架依據井底板面至頂板底高度,按單孔套相應子目以座計算。
    11.蓄水(油)池、大型設備基礎高度超過1.2m時,腳手架按其外形周長乘以高度以“m2”套外腳手架子目計算。
    12.圍墻腳手架,面積以設計室外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度,套相應步距的外腳手架子目乘以系數0.7計算。
    13.滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、筒倉,不計算腳手架。
    三、  裝飾裝修腳手架
    1.滿堂腳手架,按實際搭設的水平投影面積計算,不扣除附墻柱、獨立柱所占的面積,其基本層高以3.6m以上至5.2m為準.凡超過3.6m、在5.2m以內的天棚抹灰及裝飾裝修,應計算滿堂腳手架基本層;層高超過5.2m,每增加1.2m計算一個增加層,增加層的層數=(層高-5.2m)÷1.2,按四舍五入取整數。室內凡計算了滿堂腳手架者,其內墻面粉飾不再計算粉飾架,只按每100㎡墻面垂直投影面積增加改架工1.28工日。
    2.裝飾裝修外腳手架,按外墻的外邊線長乘墻高以“m2”計算,不扣除門窗洞口的面積。同一建筑物各面墻的高度不同,且不在同一定額步距內時,應分別計算工程量。子目中所指的檐口高度5~45m以內,系指建筑物自設計室外地坪至外墻頂點或構筑物頂面的高度。
    3.利用主體外腳手架改變其步高作外墻面裝飾架時,按每100m2外墻面垂直投影面積,增加改架工1.28工日;獨立柱按柱周長增加3.6m乘柱高套用裝飾裝修外腳手架相應高度的子目。
    4.內墻面粉飾腳手架,均按內墻面垂直投影面積計算。不扣除門窗洞口的面積。
    5.安全過道按實際搭設的水平投影面積(架寬×架長)計算。
    6.封閉式安全笆按實際封閉的垂直投影面積計算。實際用封閉材料與子目不符時,不作調整。
    7.斜挑式安全笆按實際搭設的(長×寬)斜面面積計算。
    8.滿掛安全網按實際滿掛的垂直投影面積計算。
    9.吊欄腳手架以墻面垂直投影面積計算,高度以設計室外地坪面至外墻頂的高度計算,長度以墻的所需外圍長度計算。
    10.鐵管移動架按座計算。
    2023-03-06 17:23:49
  • 你好,具體的看定額的說明。外腳手架算的是外立面的面積,里腳手架算的是建筑面積。(具體的看定額的計算規則就明確了。)
    2023-03-06 18:00:34
主站蜘蛛池模板: 类乌齐县| 遵化市| 阿城市| 黔江区| 津南区| 苏州市| 庆城县| 延寿县| 永修县| 白玉县| 塔城市| 陈巴尔虎旗| 温州市| 江华| 招远市| 金川县| 波密县| 开平市| 北碚区| 兴仁县| 林周县| 卓尼县| 塔河县| 锡林郭勒盟| 图木舒克市| 道真| 吴堡县| 永胜县| 武胜县| 炎陵县| 霞浦县| 海城市| 十堰市| 金湖县| 西城区| 鲜城| 长武县| 富顺县| 淮滨县| 海林市| 屏边|
