  • 關(guān)于工程調(diào)價(jià)的問題
    根據(jù)一份現(xiàn)有的預(yù)算,經(jīng)過調(diào)整項(xiàng)目組成(增減項(xiàng)目和數(shù)量)最終造價(jià)金額要求完全一致,調(diào)整了多次的數(shù)量和單價(jià)后,依然沒辦法讓小數(shù)點(diǎn)后的數(shù)字一樣,請(qǐng)問有什么快捷方法可以解決?謝謝!
    問題補(bǔ)充:數(shù)量和單價(jià)均為整數(shù)的情況下呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先調(diào)整出大數(shù),然后就差小數(shù)就好調(diào)整了。找工程量大單價(jià)低的項(xiàng)目試調(diào)。可調(diào)量就找保留3位小數(shù)的數(shù)調(diào)整用差的錢數(shù)一倒除一會(huì)就跳出來。。
    2010-02-01 17:06:01
  • 調(diào)整人工費(fèi)合計(jì)一致后,在調(diào)整直接費(fèi)(直接費(fèi)調(diào)整那些不參與取費(fèi)的機(jī)械材料)
    2010-02-01 11:32:09
  • 軟件顯示和打印出來的紙版保留小數(shù)位數(shù)是一定的,你可以把10變成10.00~10.005之間的任意數(shù),顯示出來的都是10.00。也就是說,你調(diào)整數(shù)量、單價(jià)都沒有問題,總價(jià)可以一分錢一分錢的調(diào)整。
    2010-02-01 15:30:53
  • 如果在小數(shù)點(diǎn)以后要求一致,那么你最好從定額工料機(jī)里面動(dòng)下含量就可以了。
    2010-02-02 11:38:42
  • 你把所有的定額含量在對(duì)一下,看是否一樣
    2010-02-02 16:34:18
主站蜘蛛池模板: 库尔勒市| 图木舒克市| 吉水县| 长寿区| 临潭县| 潮安县| 萝北县| 五指山市| 偏关县| 信宜市| 镇雄县| 岚皋县| 历史| 怀来县| 汉沽区| 贵定县| 安岳县| 惠州市| 安义县| 呼玛县| 新巴尔虎左旗| 利辛县| 连云港市| 阿拉善右旗| 乐昌市| 福建省| 潞城市| 景宁| 三原县| 临高县| 安庆市| 朝阳县| 镇安县| 海阳市| 根河市| 湟源县| 海安县| 荃湾区| 鹤山市| 吐鲁番市| 阳江市|
