妖面桃花 2010-02-01 10:16:47 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 533查看 3回答
關于計價軟件問題
請問:在別人做的預算中發現工料機顯示一欄,出現了人工費調整合價欄為負0.0434(FGFTZ),數量為負0.0434,定額價和市場價均為1;還出現了機械費調整合價欄為負0.0217(JXFTZ),數量為負0.0217,定額價和市場價均為1。為什么會出現這種人材機組成(預算價組成中沒有這樣的列項)而且還是負數,操作時哪里出問題了嗎?對預算有影響嗎?謝謝!
已采納可能是改變了單價手動修改過造成的。并不是調整個別材料價格做造成的,也就是說沒有調整人材機的價格直接將預算書的單價進行了修改。 對預算不會有太大的影響。直接費可能會小幅度的波動,造成取費價格有所波動(相對正常組價來說影響不大)
2010-02-01 10:24:33
我也發現這個問題,機械費調整(JXFTZ)出現負數,不知軟件如何調整的?那位予以解答,不勝感謝!
2010-02-01 11:32:48
舉個例子:你預算是111.07元,我現在要求你調整到111.00元,你怎么調整? 可以這樣:人工定額價本來是1,現在我調整市場價為0.999566,乘以數量100后人工費調整合價就是-0.0434,但市場價顯示出來和定額價一樣為1,機械費費同樣道理。 對預算沒有多大影響,優點是:總價可以按別人要求的數字精確到一分不差。
2010-02-01 11:23:39
