nana 2010-01-31 20:00:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 644查看 2回答
圈梁 柱 屋面板 梁 的連接
圈梁 柱 屋面板 梁 是怎么連接的?連接部位的鋼筋是怎樣處理的?問題補(bǔ)充:最好有現(xiàn)場(chǎng)施工的圖
已采納如果是框架結(jié)構(gòu)的話,這些構(gòu)件都是支莫作為一個(gè)現(xiàn)澆整體進(jìn)行施工的,至于連接部位的剛進(jìn)總的來說錨固處要搭接,具體你看03G101-1圖集 即可。
2010-02-02 09:07:46
圈梁 柱 屋面板 梁 是怎么連接的?連接部位的鋼筋是怎樣處理的? 軟件中有節(jié)點(diǎn)設(shè)置,看看就明白了
2010-01-31 21:37:04
