小荔枝 2023-03-06 10:40:54 | 浙江省 土建結(jié)算土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 344查看 3回答
老師請(qǐng)問這兩根剪力墻鋼筋怎么設(shè)置,長度怎么計(jì)算呢,我這樣子設(shè)置對(duì)不對(duì)
半截的加強(qiáng)筋是在截圖中的設(shè)置的,H為彎折長度,看你圖中應(yīng)是1000,L應(yīng)為圖中標(biāo)注的2100+筏板厚減保護(hù)層
類別中選擇為垂直加強(qiáng)筋,左側(cè)的通高的鋼筋在定義剪力墻中的垂直分布筋欄中輸入.在節(jié)點(diǎn)中設(shè)置彎折.
2023-03-06 11:03:30
注意是矮的這個(gè)這樣定義
尺寸按圖紙標(biāo)注長度+筏板厚度,?彎折長度
2023-03-06 10:42:54
2100+基礎(chǔ)厚度-保護(hù)層+底部的彎折長度1000
2023-03-06 10:43:26
