周杰倫 2023-03-06 10:03:18 | 云南省 土建土建計(jì)量GTJ | 1811查看 1回答
打開(kāi)模型軟件時(shí),軟件提示當(dāng)前工程匯總方式為不一致
打開(kāi)模型文件時(shí),軟件提示“當(dāng)前工程匯總方式為【按照鋼筋下料尺寸】,與軟件匯總方式【按照鋼筋圖示尺寸】不一致,請(qǐng)重新選擇!”,請(qǐng)問(wèn)如何解決
原因一:工程版本和軟件版本不一致。
方法:查看工程版本號(hào),將軟件卸載重新安裝和工程相同版本的軟件打開(kāi)。
原因二:工程和軟件版本號(hào)一致,版本號(hào)為33.6。
方法:將軟件卸載,在G+工作臺(tái)安裝1.0.34.0及以上版本的軟件即可。
備注:若升級(jí)為1.0.34.0版本后還是打不開(kāi),可嘗試將工程發(fā)其它電腦,如果其它電腦可以打開(kāi),將工程另存后,再發(fā)給此電腦打開(kāi)即可。
2023-03-06 10:05:37
