粽子 2023-03-06 08:43:16 | 廣東省 土建 | 527查看 7回答
這一部分是女兒墻,壓頂,還是反坎
(7)
是反坎
2023-03-06 08:44:08
屋頂上是女兒墻
2023-03-06 08:44:25
如果是屋面層,就是500高的女兒墻
2023-03-06 08:44:30
是不上人屋面的女兒墻
2023-03-06 08:44:59
是女兒墻
2023-03-06 08:46:24
位置是女兒墻的位置,如果高度不超過1.2米的話就按照反檐套價的
2023-03-06 08:46:44
屋面的,屬女兒墻類,按對應的欄板反檐設置可以
2023-03-06 08:52:08
