綠泡泡 2010-01-31 11:38:29 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 700查看 5回答
模板工程量?
如何用廣聯(lián)達準備算出某個工程中模板的工程量?問題補充:如果作為施工方要算模板用量,怎么算,如鋼模板,方木等之類一些材料?
已采納在構(gòu)建做法定義中選擇模板,最后查看構(gòu)建圖元工程量計算的時候 定額工程量里邊有,記得在工程向?qū)д{(diào)整中一定要清單和定額雙選,清單是不計算模板等措施項的
2010-01-31 12:03:43
要構(gòu)件作法中套模板子目,工程量代碼選擇“模板面積”
2010-01-31 13:02:19
那只能自己拆算,廣聯(lián)達做不到
2010-01-31 13:20:14
例如,你要計算梁的模板工程量,那么只需要在定義梁的做法的時候,定有好模板,套上模板的定額,代碼選擇“MBMJ”模板面積就可以了!
2010-01-31 11:44:00
在工程做法里直接定義構(gòu)件模板就可以。
2010-01-31 11:44:02
