和少山 2023-03-04 19:27:12 | 北京市 市政預算 | 522查看 1回答
市政熱力管道問題
市政熱力管道穿過混凝土井和磚井是不是都要計算剛性防水套管,是否應套取市政定額9-237~9-247,還是套給排水專業的套管,北京2021定額;
比如現在有一個DN250的直埋保溫管,保溫層外徑355,那么套市政定額是否應該套DN450的套管(大兩號);如果套給排水的定額,應該套DN350的(給排水套管制作定額已經考慮大兩號);
然后市政套管定額下生成的主材有鋼管和鋼板,那么這兩項主材應分別按照什么規格入價,如鋼管是否應采用無縫鋼管,多少壁厚,鋼板用幾個厚的鋼板;
多謝!!!
2023-03-04 20:55:52 補充
設計沒有說明,甲方說可以暫時按常規考慮,因為我沒有做過市政,請各位老師按常規做法回答,多謝!!!
市政熱力管道穿過混凝土井和磚井是不是都要計算剛性防水套管,看設計是否有要求,比如現在有一個DN250的直埋保溫管,保溫層外徑355,那么套市政定額是否應該套DN450的套管。如果套給排水的定額,應該套DN350的(給排水套管制作定額已經考慮大兩號);
然后市政套管定額下生成的主材有鋼管和鋼板,那么這兩項主材應分別按照設計要求 進行換算 。
2023-03-04 20:19:56
