- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
251651 2023-03-04 19:05:42 | 湖北省 土建 | 586查看 2回答
超高增加費(fèi)是不是只計(jì)算20米以上的建筑面積
是的
2023-03-04 19:07:23
看規(guī)定是的
2023-03-04 19:11:33
湖北18定額建筑物超高增加費(fèi),檐口高度超過(guò)20米,按超高部分建筑面積計(jì)算的疑問(wèn)?
建筑物檐口高度超過(guò)20,按建筑物超高部分的建筑面積計(jì)算,剛好一個(gè)項(xiàng)目檐高20.5,共五層,每層建面400平方,如何計(jì)算超高部分建筑面積?
湖北定額中超高模板增加費(fèi)用,建筑面積是只算3.6米以上的模板與混凝土接觸面積么?
超高模板增加費(fèi)用,面積是只算3.6米以上的模板與混凝土接觸面積還是算3.6米以下和3.6米以上的模板與混凝土接觸面積之和啊? 定額具體規(guī)定如下
垂直運(yùn)輸超高增加費(fèi)建筑面積如何計(jì)算
1.住宅檐口高度92米,第7層樓板標(biāo)高18.35米,第8層樓板標(biāo)高21.3米,20米在7-8樓中間,則7層的建筑面積是否算入超高面積中?
超高增加費(fèi)工程量是20m以上的建筑面價(jià)還是總面積?
請(qǐng)問(wèn)超高增加費(fèi)工程量是20m以上的建筑面價(jià)還是包含了20m以?xún)?nèi)的總建筑面積呢?謝謝
