初學者 2023-03-04 17:19:27 | 山東省 市政 | 590查看 1回答
室外pe管安裝套定額,怎么區分“對口熔接”和“熱熔連接”有什么不同
熱熔連接是通過管件加熱連接在一起
2023-03-05 17:38:25
城區供水管網,PE管熱熔連接,是套市政定額上的塑料管對熔連接子目還是借用安裝定額套工業管道章節的塑料管熱熔連接子目。河北定額 謝謝
1、水平定向鉆管道施工,是否需要單獨計機械進出場費用?2、水平定向鉆的管道連接的費用怎么計,定額一般只有鉆導向孔,擴孔,回拖布管。比如鋼管的焊接,PE的熱熔連接?可以直接選取相應管材的安裝定額嗎?
山東省市政安裝定額中 給水管道采用PE熱熔連接但是給水中沒有這項 有的人說應該套熱力中的分項,請問對不對 我在計算工程量是管材的長度是否去掉管件的長度
