熏悟空 2023-03-04 17:05:48 | 河北省 土建 | 241查看 4回答
樓梯板4種鋼筋,表格算量中應該選哪種參數樓梯?
選擇雙網雙向參數樓梯,分別輸入面部及底部、分布筋
2023-03-04 17:08:35
雙網雙向配筋的AT梯段板 如果是滑動支座的選擇ATa
首次提交 2023-03-04 17:07:40 最近修改2023-03-04 17:08:15 (修改過1次)
按AT型就好了
2023-03-04 17:07:49
你好,這四種鋼筋在樓梯界面都是可以輸入的,不需要用到表格算量
2023-03-04 17:08:20
