wuhoubing 2010-01-30 21:25:08 | 山西省 其他專業 | 581查看 1回答
山西2000市政定額中的定型污水井是否已包括墊層混凝土 溜槽 抹灰等
是的,已包括墊層混凝土和溜槽,和內墻的抹灰。如果是外墻的抹灰要另行計算。
2010-01-30 21:26:51
山西2000定額水泥砂漿樓地面中已包括板底及踢腳的用量,如果要去除板底面或踢腳的抹灰如何扣除?
山西2000定額水泥砂漿樓地面中已包括板底及踢腳的用量,如果要去除板底面或踢腳的抹灰如何扣除?問題補充:是水泥砂漿樓梯面層。
山西定額,總說明中第八條,中小型機械周轉性模板腳手架工具等,已包括24公里內的工地之間的場外運輸,是什么含義?外地施工隊是否就計算鋼模運輸?
在2000年山西定額中,室外HDPE波紋排水管安裝時,是膠圈承插連接,在安裝中,有污水井等,是否需要其管件?如需要時,管件是否只能有管接,不可能發生彎頭等,這樣理解對嗎?
