sault 2023-03-04 15:01:51 | 河北省 土建 | 205查看 1回答
各位老師,請(qǐng)問這個(gè)工程量應(yīng)該怎么計(jì)算,沒看懂
2023-03-04 16:04:13 補(bǔ)充
2023-03-04 16:05:16 補(bǔ)充
裝修做法,沒有特別注明的地面,你新建一個(gè)樓地面構(gòu)件出來(lái)然后沒有注明地面就布置進(jìn)去,最后套做法標(biāo)明保溫板按面積出工程量就可以
2023-03-04 15:09:20
