情比金堅 2010-01-30 20:45:14 | 四川省 其他專業 | 1899查看 5回答
請問這個框架梁的通長筋怎么畫啊?
小弟初學,鋼筋10.0,請問在框架梁里面上部通長筋我明明畫的是2根B25,為什么在布筋分析里面兩根B25變成了中部筋了呢?如圖,
已采納應該是支座筋的問題,輸入支座筋時,通長筋也得輸入,你把支座筋處的2B16改為2B25+2B16再計算看看
2010-01-30 20:51:38
你可能是圖集沒有弄明白,先搞明白集中標注和原位標注的定義,有也認為是你把支座處的原位標注搞錯了,通長筋是2B25,支座處筋為2B25+2B16
2010-01-31 17:28:34
是你的梁支座上部縱筋的輸入的問題,從03G101-1圖集第25頁第4.2.4條的描述可以看出,梁支座上部縱筋,該部位含通長筋在內的所有縱筋,因此此部位的鋼筋應標注為2B25+2B16,這樣軟件就會自動識別了。
2010-01-30 22:05:51
由于原位標注優先的原因,你在集中標注中的2B25被原位標注中的2B16代替了,2B25就成了架立筋了,我想設計院不會是出現這種錯誤的。
2010-01-30 22:15:57
因上部通長筋是2B25,你應該是把支座處的2B16改為2B25+2B16就是了。
2010-01-31 09:27:51
