heshuqiang 2010-01-30 20:37:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 884查看 2回答
關于結構板表示方法。
大家誰知道在結構圖中板的表示方法是 20SYSTB13.68X2.4-1表示什么意思。問題補充:里面沒有鋼筋信息?什么都沒有?只有這個編號
應該是預制板的編號吧
2010-01-30 20:42:39
20SYSTB13.68X2.4-1表示的意思是20塊預應力板。在標高13.68米布置,板長是2.4米,-1表示這種板的第一種型號。
2010-01-31 06:51:48
