期盼 2023-03-04 09:38:22 | 河北省 土建 | 946查看 2回答
內墻砌筑腳手架的面積為什么是0,怎么修改
原因一:計算設置中,設置的樓地面距離板底/墻頂高度超過3.6m,或者到墻頂高度超過1.2m計算,高度不滿足要求,所以不計算。
方法:點擊工程設置---土建設置---計算設置---選擇清單/定額---剪力墻與砌體墻與預制墻---查看/修改“內墻腳手架面積計算條件”即可。如圖:
原因二:有的規(guī)則是清單規(guī)則不出腳手架工程量,定額規(guī)則出腳手架工程量。
方法:切換到定額工程量中查看工程量即可。
原因三:上層/下層墻有跨層影響。
方法:建議墻體不要跨層布置,修改為本層的層底/層頂標高。
原因四:是在外墻中查看的量,外墻不會計算內墻腳手架。
方法:選擇內墻查看相應腳手架工程量。
原因五:墻體如果是填充墻和混凝土墻相交就不出腳手架。
方法:把填充墻修改成砌體墻,就可以出腳手架的工程量。
原因六:計算規(guī)則中設置的是內墻腳手架面積長度計算方法是內墻凈長線扣減非構造柱,墻繪制的比較短,導致扣減完了。如圖:
方法:若不需要扣減柱,可以點擊工程設置---土建設置---計算規(guī)則---選擇清單/定額規(guī)則---墻---剪力墻與砌體墻---過濾工程量選擇“內墻腳手架面積”---修改“內墻腳手架面積長度計算方法”為“內墻凈長線”計算,再匯總計算即可;若要修改某個圖元的,直接選中圖元在【屬性列表】中的計算規(guī)則中調整,再匯總計算即可。如圖:
原因六:計算規(guī)則選擇不匹配導致。
方法:將工程導出,重新選擇規(guī)則,再打開導出的工程重新匯總計算即可。
導出工程后對工程有什么影響?
點擊藍色字體獲取詳細答案
原因七:工程中所選規(guī)則本身不計算腳手架的工程量。
方法:可點擊工程設置---土建設置---計算規(guī)則---選擇清單/定額規(guī)則---墻---剪力墻與砌體墻---查看“過濾工程量”中是否有“內墻腳手架面積”,若有則說明計算,否則不計算。若規(guī)則選擇錯誤,可將工程導出,重新選擇規(guī)則,再打開導出的工程重新匯總計算即可。如圖:
2023-03-04 09:39:57
例如某地區(qū)的:可能性在建筑面積中已計算了。
2023-03-04 09:41:16
