longfor263 2010-01-30 15:33:30 | 遼寧省 其他專業(yè) | 713查看 4回答
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)對(duì)電腦配置過高是否相匹配
我想問一下大家是不是廣聯(lián)達(dá)GCL2008和GGJ2009對(duì)電腦處理器的配置還達(dá)不到四核的要求?我的電腦配置如下:處理器:酷睿2四核Q9550,內(nèi)存條:DDR3 1333 2G兩條,主板:微星P45-C51,硬盤:西部數(shù)據(jù)500G 16M 7200轉(zhuǎn),顯卡:訊景GTX260。是不是這樣的配置就可能與其它應(yīng)用程序起沖突呀?為什么運(yùn)行了廣聯(lián)達(dá)就不能運(yùn)行網(wǎng)頁跟QQ了呢?還是加密鎖與處理器不相匹配呢?請(qǐng)專業(yè)人士盡快幫忙解決。謝謝
已采納我使用過幾臺(tái)電腦,都不存在你說的問題,你找一下客服去看看。
2010-01-30 15:52:09
看看顯卡是否內(nèi)存過小
2010-01-30 18:08:39
配置夠高的完全能符合需求,應(yīng)該是設(shè)置的問題。
2010-01-31 10:44:27
對(duì)于用廣聯(lián)達(dá),你的配置夠高了, 肯定是軟件設(shè)置有問題
2010-02-03 10:37:31
